对呀,新的衬管和玻璃毛是去活化的,所以不会引起目标物的吸附和分解,这时进样目标物的响应好,肯定比换以前的峰面积大,随着您进样次数的增多,很多样品上的杂质就会附着在玻璃毛和衬管上,在高温下就会产生新的活性点了,在高温下吸附的杂质也会对再次进样的目标物有吸附和分解作用,这样峰面积不就又下降了吗?
mitsumi 发表:“去活化也就是通常说的硅烷化处理,去除衬管内部和石英棉上可能的活性点,防止高温下引起目标的分解。”意思就是目标组分测试含量会下降了吧。但是我们换新衬管后目标组分面积会升高呀!?期待答案!!
