tutm
第11楼2009/03/09
归纳一下意见,在只有一个比色皿的情况下:1. 有人平时就是只用一个比色皿测试的2. 应该可以继续测试,而且可能更准,但太麻烦3. 赶紧去买新的,还要同一厂家的,同一型号的,进行互校才行。4. 关键是看能不能做单光束测量,再做判断(双光束仪器就不做了)各位看看,哪种意见好些呢?对你来说会做哪种选择呢?
yanli2002_2003
第12楼2009/03/10
我们这边是这样用的:同一个项目只用同一只比色皿,以避免比色皿之间的差异带来的误差,但是这样比较麻烦,要反复冲洗比色皿。
颠三倒四
第13楼2009/03/10
我们的测试也是,即使样品再多,也只使用一只比色皿,避免了各个比色皿之间的误差!就是冲洗是很麻烦
yujingling60
第14楼2009/03/10
应该没问题
第15楼2009/03/10
一个比色皿既可以做空白、又做标准系列和样品,
追风男儿
第16楼2009/03/10
我感觉最好成买一对用几年了?要在买一个和那个是同一批次同一型号的同一时间生产的有些困难吧
dong3626
第17楼2009/03/10
如果是双光束的话,一个肯定是不行的...空白是始终要用到的...当然如果是单光束的..应该可以...不过没有试过....
sqcdcyong
第18楼2009/03/11
我从来不用两个比色皿做。因为,两个比色皿的透光率一样的可能性非常小。所以不存在摔了一个,那个如何用的问题。
clf1977
第19楼2009/03/11
先看你的仪器是何种类型的仪器,如果你的仪器是单光束,为了应急可以做实验。但是不提倡这样做,因为坐起来有些复杂了。反之是双光束的仪器,那就没有参比了,实验数据就不是很准确了。
第20楼2009/03/11
你的感觉没错儿。配个一模一样的很困难,还不如买两个现成配对的。说明一下,这是个讨论题,并不是我真只剩一个比色皿了。只是我看到很多网友对比色皿配对问题有一些疑问,想通过这个讨论引起深入一点的思考。让你担心了,不好意思。谢谢!
