tutm
第21楼2009/03/11
谢谢以上 7336167,yanli2002_2003,jianbiao1234,yujingling60,sqcdcyong,提出了实践的支持。
谢谢 shuiqi,dong3626,clf1977,zwyu,提出了经过思考的想法和存在的疑虑。
也谢谢 nemoium,zhengrl,zcp1130,提出了好的建议。
用一个比色皿测试看来并不是稀罕事,已经有不少网友有较好的经验。
有的网友虽然没这样操作,但认为可以。同时也担心操作起来麻烦。
用一个比色皿测试,向比色皿倒溶液的次数并没有增加呀?如果测试时间较长,担心仪器漂移,最多也就增加一、二次空白溶液重新调零的操作。因此,我想所谓麻烦,只是开关仪器盖子的次数增加了;但同时也象几位网友写的,会带来减少比色皿系统误差的好处啊!不管从什么角度看,能减少系统误差的操作方法肯定是更先进的实验方法!
我进一步的想法是:双光束仪器,它靠里面的那个参比池主要功用是补偿空白溶液随温度变化产生的吸光度漂移,同时也可能使光电感应元件接收到的两束光强度更好地落在线性范围内。如果不放这个比色皿,先用空白溶液(只放在样品位置)储存基线,然后放入样品溶液测试,参比位置一直让它空着,应该也可以获得良好的结果。只是这时将双光束仪器降级为单光束仪器使用了。
希望各位继续思考、讨论。
哪位网友有兴趣不妨试试,说不定可以写篇论文了
