happy美丽
第31楼2009/03/25
我觉得不能不知道大家测试过程中有没有发现过这样的问题(以721型为例):每次测定样品之后再测第二或第三个,零点就会稍有漂移,需要重新调整。所以从实验准确性的角度来说,还是将空白同时与样品一起测定的好。
jelly98
第32楼2009/03/25
那是光源漂移造成的,双光束校正了光源漂移。
tutm
第33楼2009/03/25
如果是这样,那你这台721真的应该修理了,即使象你这样测出来的结果也太不可信了。
第34楼2009/03/25
我这共有6台 大部分都是如此 但检测结果很接近
第35楼2009/03/25
哦,我们用的是UNICO2000和2100的,20台,一般预热好后(约一小时)大部分半小时内漂移约0.001。721的我们这部门没有,漂移很大吗?
wanggy888
第36楼2009/03/26
打电话到厂家,把剩下的一只比色皿快递到厂家,让他们把配对好的一对发给你,然后付一只比色皿的钱,万事OK了
第37楼2009/03/26
0.001~0.002之间,每次测定样品时,都看一下零点就没关系的
duduaiyu
第38楼2009/03/26
我们用的也是721的,漂移是相当大的.可是领导层为了省钱不愿意购买好一点的,只能将就着用了.郁闷中
auto1235
第39楼2009/03/28
理论上肯定能测而且不会有大的偏差, 不过要充分考虑两个可能的问题.1.双光束仪器是有参比和样品两束光的,仪器的测量为保证测量效果,要求用两个比色皿扣除空白.----这样可以保证参比和样品两束光平衡,避免两束光强度差异过大带来的误差.2.同上,这如果是操作规程,那么用一个比色皿就是违反操作规程.另,如果你使用固定比色皿作参比或样品时,配不配对无所谓.
第40楼2009/03/28
你的看法很有见地。上面的讨论实际上已经对单光束仪器的结论很明确了。但是对双光束仪器,大家似乎还是不太放心。你在这儿提出了操作规范问题,这是对的,应该规范。但是我想暂且放一放规范如何制定问题。如果配来一个新的,两个比色皿吸光度相差较大,比如差了0.1Abs。你看双光束仪器使用会有问题吗?怎样使用较好?
