东茶小刘
第11楼2009/03/09
这种情况我也出现过,洗针是我第一反应
chengjingbao
第12楼2009/03/09
他的问题是残留造成的,关键是如何帮助他解决去除残留的方法。洗针有重复洗和反复洗,洗多少次,应该都有讲究的。除非你的样品特别难洗,或溶剂不匹配?
ygx
第13楼2009/03/09
若楼主已经把衬管、设置柱子都换了,那就是:1.试样中本身就含有上述物质;2.进样针没有洗干净——换个新针试试?3.进样隔垫的试样残留——重新换个新垫看看。
明
第14楼2009/03/10
你什么都换了但是你的针换了没有呢?本来ECD的灵敏度就很强。针没有洗干净就会这样的啦
11223344china
第15楼2009/03/10
我给安捷伦打电话了,他们说是残留造成的,让我把进样口升到300度,由不分流进样改为分流进样,分流比变成100:1,多走几针空白,我还没试不知管用不,之前说的我的进样针也换过新的,也不行谢谢大家对我的帮助,在此感谢
qyl119
第16楼2009/03/10
换根进样针吧
皮皮鱼
第17楼2009/03/10
正常肯定管用,问题可以就此解决。但是,不分流变成分流,最低检测限也变差了。采用瞬间不分流技术最合理,进样1分钟后分流好了。不正常的话,说明你可能曾经大进样量,导致衬管超载。这个时候,可能气体管线都污染了,只有连气体管线都清洗才有效呢。
第18楼2009/03/11
谢谢您
美食城
第19楼2009/03/11
进一针标样后走一个空程,看是否有峰出现,如果没有就说明色谱仪没问题。然后再用进样针进一个空样,看是否有峰出现,如果没有说明进样针也没问题,逐步确定。
小不董
第20楼2009/03/11
一般都是残留造成的。调整设置,进样前后多洗几次进样针。换新衬管和隔垫。
