祥子
第29楼2009/03/09
anping老师,那天我发了一贴,您可能没注意到,就是问这个问题的。
“tutm有个回复。
这个情况我想大概是
1. 光电检测元件线性有问题,
2. 或是光路上有污染物
3. 带宽变宽了
其中第二个可能性最大”
我觉得第二种情况,倒是有可能。
这个问题,我也是觉得无从下手。
我遇到过一次这个问题。
有一次,给个客户修分光,客户反映,测量的值不准,我就拿到一个检定机构,检定了,发现光度准确度不行。
当时,那个主任有时自己也修修仪器,他提了个建议
用空气调百后,放入中性滤光片后,假如读到一个吸光度值,有偏差,然后调节电路板上的一个电位器,使吸光度值变化到规定值,就可以了。
这个电位器的作用大概可以理解为使光电检测器的输出电压变大。
anping老师,您觉得有没道理呢?
我有点疑问是,中性滤光片的值是变大了,那空气的值(参比)也变大了啊,这样测得的吸光度应该不会变的了。
当时,由于没有总结,而且那个电位器的作用也不是很清晰,所以现在还是有点困惑。
就算这个仪器是这样解决光度准确度的问题,但不同的仪器,电路是不同的。
那天我看一台机子,打开后,在电路板上看不到一个电位器,我当时就想,这要是出了光度准确度问题,该调节哪里呢?
