xncg886
第11楼2009/03/27
有可能标样还原不好了
dalishi
第12楼2009/03/27
用还原剂将砷还原过程中,要放置半小时标准介质和样品介质要一致,酸浓度要相同
走了又来
第13楼2009/04/06
我怎么觉得汞比砷要稳定些,每次测砷是都存在结果数据不稳定的现象,而汞较稳定且平行样也平行
chemistryren
第14楼2009/04/06
一般情况下砷比汞稳定的.
fandidadi
第15楼2009/04/10
我们加0.8%KI-0.4%抗坏血酸,然后水沸腾水浴加热十分钟的,因为我们的标液是5价砷的,用此方法来配标液的,样品也是这样测的。
zhangyuli510
第16楼2009/04/30
1.氩气压力要稳定2.发生器的流速要设定正确
jiang_kai
第17楼2009/05/12
我们用澣时的氢化物测砷,标线做出来很低的吸光值,20ng/ml的标液只有0.05吸光度.而且是同一个点测5次,相差好大,没有线性我们也做了还原,但就是不行,不知道为什么?请教大家!!!!!!
第18楼2009/05/12
我们测铅时,用氢化物发生器做,空白比较大,做出的标线线性不好如果去掉空白,只用标线点做线性,线性很好如果是试剂有问题,应该不会影响线性,因为其它几个标线点也有一样的基体试剂,不懂,请大家帮忙!!!!!!
sure2008
第19楼2009/05/12
如果按照说明书做,就象7楼所写的那样。但还是要靠自己通过大量的试验来总结的。1.样品的前处理很重要:要根据样品的特性来选择消化条件,我一般采用湿法消化也就是精密称取一定量的样品加10ml左右的混合酸放置过夜,然后在电炉上烧至冒白烟,烧的过程也可加水赶酸,同时做样品空白。2.转移,用10%的盐酸稀释定容。3.价态还原:量取10ml样品溶液加入1ml25%的KI及10%的抗坏血酸在80水浴中加热3min,冷凉,即可上机测试。当然之前按照说明书做好标准曲线。就不啰嗦哩······
第20楼2009/05/12
第三点要用10%的盐酸稀释至25ml
