KEN
第14楼2009/03/10
我也认为是两个通道、两个检测器同时分析,好象再把两个检测器的输出谱图合在一起(各一部分时间的信号)。
如果H2的含量高时,B通道似乎是多余的。用氦做载气时也可以检测高含量的H2啊!
如果组份之间的含量合适的话(C2及以后的组份的含量在2%左右或以上),似乎可以用氩气做载气直接在A通道(两阀两柱)上分析。
不知我的观点对不对?希望大家指正一下。
chengjingbao
第15楼2009/03/10
我查了安捷伦的阀设计图,是从两阀三柱变异而来。
A检测器看上去总觉得怪怪的。估计测H2的是在A,他要是能上标准谱图,可能会清楚些。看现在这样子,他一样两进的可能性最大。可按色谱配置看,是为同类样品的两样进设计的。
guohua
第20楼2009/03/10
对于“如果H2的含量高时,B通道似乎是多余的。用氦做载气时也可以检测高含量的H2啊!”因该可以吧?
不过我还没试过那!![/quote]
仪器阀系统这样设计还是有道理的,即应为B路和A路使用不同的载气,A路使用H2,H2不出峰;B路使用N2或Ar,这样能同时获得最佳的灵敏度;对于大多数实验室来说,He太贵,据说现在在二千多元一瓶,再说He对分析H2灵敏度太差,一般煤气中不会有这么高的H2含量。
