快乐
第11楼2009/03/10
应该可以,只是加热时,一定要通载气
happy水中月
第12楼2009/03/10
只要进样口\检测器允许,可以同时安装两根柱子,但是不能同时使用.除非你分析的是同一个样品,色谱条件相同.需要注意的是,你在开机的时候,一定要把两个柱子的载气都通上,否则要损害另一个柱子.还有老化柱子的时候,一定记得要检查下是否超过柱子的使用温度最高限,只要超过一个就会损坏一个,本人曾经就因此损坏过一个填充柱.
dengshengshan
第13楼2009/03/10
要看你恒温的那根柱子最高使用温度在不在200度以上,如果在200度以上就不要紧,不会流失,如果最高使用温度在200度以下,同时用的话就不行
知足常乐!
第14楼2009/03/10
那要看两根柱子的最高使用温度了最好不要放在一起
felix126
第15楼2009/03/10
我觉得只要两个柱的最高使用温度差不多就应该是可以的。
家有田
第16楼2009/03/10
只要不超过最高使用温度就行!
fl0903
第17楼2009/03/10
呵呵,该说的你们都说罗!我只有学习的份啦!
lyg638
第18楼2009/03/10
请具体一点,说明两根色谱柱内填充的什么固定液?只有这样才帮助你说明情况~!
戈壁明珠
第19楼2009/03/11
可以同时装,用其中一根时另一根要通载气,保护柱子。如果这个140度的柱子最高使用温度不到200度,就要卸下来。
第20楼2009/03/11
我觉得应该可以同时用,只要有两个进样口和检测器,就是程升得一样才行。
