  • hutian02
    第11楼2009/03/12
    确实我也碰到过楼主这样的问题,后来换成283那条线好像好多了
    但是283的灵敏度比217的下降了挺多,建立标准曲线要用1mg/Kg的作为最低点。
    当然也有很多其他因素。
  • chemistryren
    第12楼2009/03/12
    283的背景比217小,灵敏度比217低,稳定性往往与灵敏度成消长关系.
    hutian02 发表:确实我也碰到过楼主这样的问题,后来换成283那条线好像好多了
    当然也有很多其他因素。
  • ldgfive
    第13楼2009/03/12
    应助工程师
    标准溶液浓度为0.5ug/ml,在283.3nm测试时,吸光度大约为0.015左右,而且比较稳定,你没有必要217nm
    因为217nm虽然灵敏度高,但是这个波长稳定性较差,不太适合测试使用
    dengming106 发表:我用火焰法测铅,标准溶液浓度为0.5ug/ml,波长217nm,吸光度为0.01左右,但是吸光度很不稳定,吸光度可以从0.003跳到0.015,精密度很差,请教各位大侠可能是什么原因造成,有什么办法可以解决
  • pig-dog
    第14楼2009/03/12
    仪器放置平稳不?
  • lilongfei14
    第15楼2009/03/12
    铅本身就难测,因为它的检出限就低,你可以把浓度增加10倍试试。
  • dhqing
    第16楼2009/03/12
    吸光度太低了,建议调高仪器灵敏度,这样对吸光度的变化检测结果的影响才能更小。
  • 旱天雷
    第17楼2009/03/12
    标准的浓度太低了,吸光值那么低,肯定容易漂移了,一般用火焰法时,20PPM的铅才有0.1ABS左右的吸光值,一般做标准曲线吸光值在0.1以上效果比较理想,如果要测的样品中铅的含量太低,最好采用石墨炉来做!
  • 木头
    第18楼2009/03/12
    AAS测Pb不稳定可能跟以下几个问题有关:
    第一、仪器本身问题。有些仪器在217测Pb是不现实的,但在283还可以接受,就是灵敏度差了一点。
    第二、仪器空心阴极灯问题。用的时间太久。
    第三、雾化室和燃烧头脏,即便不脏的情况下稳定性也不理想,因为0.5ppm的浓度太低了。
    第四、你检查空心阴极灯的电流了吗?国产灯和进口等的电流要求是不一样的。
    第五、标准曲线选择不合理,只用一个点做曲线?一般情况曲线跨度在0.1Abs以上才比较理想,建议你采用0.0,0.5,1,2,5ppm做曲线(1,2,5,10也不错)。线性一般会在0.999以上(我做一般都在0.9995以上)。线性差说明你的量器或你的操作有问题。
    第六、想做Pb测试,仪器一定要预热,灯也要预热,只把仪器打开只是预热光栅等测量系统,灯的预热也很重要,能保持一个理想的精密度和准确度。
    第七、乙炔纯吗?压力够不?
    但愿对你有帮助。
  • 该帖子已被版主-chemistryren加2积分,加2经验;加分理由:解答有条理
  • 未来的元帅
    第19楼2009/03/12
    我同意这点 铅浓度太低总是会这样
    zk2009 发表:是吸光度太低造成的精密度不好,建议增加样品的称样量,同时做标线的浓度也可以选择大一些。
  • yaohushiqi
    第20楼2009/03/12
    洗净燃烧头,标准溶液至少要1ug/ml,我平时测的吸光值是0.04~0.05左右
