去年冬天
第31楼2009/03/13
每天细菌检测都做平行样
angell0302
第32楼2009/03/13
我们几乎所有数据都做平行样,特别化学分析方面的,我觉得有一定必要性,这样报数据的时候更稳,给报告的时候一般给平行数据
zijifei
第33楼2009/03/13
我们是检测机构,几乎所有的试验都要做平行的,如果平行性不是很好的话,这个试验肯定是要重新做的
yqjkrhl
第34楼2009/03/13
在做容量法测定时,一般做平行双样。如氯化物、耗氧量、标准溶液的标定等
爱杰杰
第35楼2009/03/13
水分和灰分都需要做空白啊,要不怎么测啊
chenyg_cyg
第36楼2009/03/13
平时都不做平行样。只有怀疑数据有问题或者工艺有问题的时候才做,一般6组数据,给出RSD
eee9999eee
第37楼2009/03/13
我们是除了药品标准中外观性状、鉴别项目外,检查及含量测定项目均做平行实验。做平行实验能够确保数据的准确、公正。报告中给出的是平行数据,但不给出RSD。根据检验方法的不同,计算出RSD,记录在原始记录中。
beta
第38楼2009/03/13
我们只要指标作平行样,比如含量
小卢
第39楼2009/03/14
理化中:含量(2个)/水分(2个)/片重或装量(5或10或20个)等生物中:细菌(2个)/霉菌和酵母菌(2个)/内毒素等.
风行
第40楼2009/03/14
做成品分析要做平行样,给出一个平均的结果。如果差大了,肯定要重做的。没有给rsd
