祥子
第11楼2009/03/14
对这种情况,我们学电子的,可能就是要用示波器观察下光电检测器的输出信号变换来判断了。
wtxy988
第12楼2009/03/14
tutm
第13楼2009/03/14
wtxy988先生不必紧张,我们只是有些不同角度的判断。因为我看你写的是第一次使用,有问题很正常。我们有些不同角度的想法,你可以参考。如果你能通过这个过程积累些经验,并在网上讨论,也会变为我们的经验,对大家都有帮助的。下午有时间试验了吗?结果怎样?不管正的还是负的结果都可以继续发上来讨论。
第14楼2009/03/15
扫描图在spain的指点下去做了一次,结果好像更加怪异了。附件里第一个图绿色的是以空气建立基线,对空气进行扫描;蓝色的是以空气建立基线对蒸馏水进行扫描。第二个图是扫了一个样品。看到这样的图,我真的很无奈!
第15楼2009/03/15
第16楼2009/03/15
仪器型号 UV-2450参数:扫描速度 快速取样间隔 自动扫面方式 单个狭缝宽 2.0
Spain
第17楼2009/03/15
在第1张图上,正常的仪器,绿色的线应该和中间黑色的线重合,或者虽然有波动,但一般在±0.001~0.002Abs的范围内,仪器使用时间长,波动会大些。建议你扫描速度改为慢速,狭缝宽设置为5nm看下。可见区的基线也不是很好,你们的仪器使用多长时间了?
第18楼2009/03/15
spain,你注意到没,他的第一张图中,蓝线和绿线都在350nm附近有个跳变,不知道是不是换灯处,换灯是不是有影响呢?这么晚见到这么诡异的图,有点森人。
第19楼2009/03/15
那个台阶是换灯。两个灯的位置要调,呵呵。仪器稳定性肯定也不好。要不然扫完空气再扫水那个线还下来了。
第20楼2009/03/15
确实比较麻烦。
