chengjingbao
第17楼2009/03/15
谱图我看效果不好,你可以通过调节参数条件,将谱图分离搞的更好的。
你用PLOT Q.et FID;
还用选择乙炔标气浓度应该选择5~10PPM的,1PPM的太小啦,那是供单标在线色谱用的。再做一下最小检出限达到0.05就行啦。
至于你说的进样方式,建议采用阀进样吧,加根0.5的定量管就行啦。
要是柱头进样,进0.2就可以啦。有的地方到现在还在用浓缩进样,不知你那如何。
阀进样有许多好处,如何带大气平衡,就不会存在进样水平高低的问题啦。
碳分子做空分液氧,我有许多年没遇见啦,谢谢你提供的资料。
所你说,你用的是氢载?是因为检测精度达不到才用的吗?用氮气和氦气试过吗?如何用氮能满足,建议用它,到时干扰现象或许就没啦。个人观点。
chengjingbao
第20楼2009/03/15
要想避免干扰,一是换载气,二是换柱。
前者换氮气灵敏度肯定会有所下降,能否避免干扰也清楚。后者倒是可一劳永逸解决问题,可需要一些成本。一根柱子就是2千多,还有接口问题,估计请人搞也需要1w,安的服务费和备件都不便宜,买安的柱子,可以将成本降低二成左右。我奇怪的是,它的测量组分只有甲烷和乙炔,明显是针对中石化的标准来的,有糊弄安检之嫌,且这种柱子做这种分析,一般只安装在有反吹功能的仪器上,当时安为何为他配这种柱子?
