然而
第11楼2009/03/25
我平时用3ml/min冲参比池,1小时就OK
dongyuzhang520
第12楼2009/03/26
工程师说20min就可以了,流速还是1ml/min,我根据基线情况,延长了一下,用了30min,感觉就OK了
wukaiyong
第13楼2009/04/26
朋友,我这边用的是大连依利特的RI230折光检测器,一般10-20分钟就能完全平衡好,基线很稳,进样的重现性也不错,唯一缺点:检测器已经不明原因堵死两次,他们的工程师不能上门,必须寄去维修,耽误时间。
cristina228
第14楼2009/04/27
不知道你们用的环境怎么样?我这边条件不是很好,白天根本做不了,基线不稳,只有在晚上让它自己悄悄的、安静的工作就没什么问题,稳定性也不错,能达到要求,所以我们都是白天处理好样品,晚上进样检测,第二天处理数据的
ycl2005
第15楼2009/05/07
我的示差为什么进两针结果不一样啊麻烦楼主及各位帮忙解答一下啊
linatou
第16楼2009/05/08
注意温度变化,千万别给反压, 至于清洗(拆下来),最好是联系厂家, 监测器在不接柱子的情况下,压力不能超过150Psi
telubi
第17楼2009/05/08
示差对温度,环境各方面要求都很高的呀,不然结果很难重复的了。慢慢平衡。
lwlwb
第18楼2009/05/13
你的出错信息一看就是流动池与参比池中的流动相差别太大造成检测器无法自动归零。对温度非常敏感,所以在太热太冷,昼夜温差大的时候稳定起来就很难,不要相信空调的恒温能力,这对于RI来说已经非常大了。当然没有充分脱气的溶剂肯定也有影响。
morven18
第19楼2009/05/13
由於RI对温度相当敏感,因此column最好放在column oven内再调整温度,而且该仪器最好放在有空调的区域避免影响,此外使用LC級溶劑:制备缓冲溶剂須以0.2um滤膜过滤後再超音波震荡充分脱气避免影响分析。
村长
第20楼2009/05/14
听说示差不能做梯度,没用过,是真的吗?
