zhao1025
第21楼2009/05/14
对泵的要求,流动相要求很高我们也刚刚使用,经常出现不稳定,平衡时间长一点就好了
dongyuzhang520
第22楼2009/05/14
对,不可以用梯度的,流速的变化也会影响基线的,只能用等度,而且要恒温! 很娇气的!
lyly0592
第23楼2009/08/25
请问,要做示差检测器校正,要怎么做呀,都做什么项目?谢谢
第24楼2009/08/26
这个我也不知道额,等高手解决,再学习
syyyl
第25楼2011/01/02
大家说的都很好 还有具体的说明 注意事项吗?温度啊等等
Vigorous
第26楼2011/01/04
我也要开始用示差折光检测器了,也看了一些资料,好像他就是很难平衡,对环境要求很高
制备色谱
第27楼2011/01/04
每次换流动相,必须平衡参比池,至少一个小时,然后就好了
hpcjr8076
第28楼2011/01/06
液相色谱如果使用示差检测器,最好不关机。我们现在使用一个好的办法是当不分析样品时,将流动相流速调低,而且将将流动相回收。此外,示差表现不稳可能是产生了微小的气泡导致,可以在开机后用大流速的流动相冲洗流路,再进行purge.
avayf
第29楼2011/01/06
我觉得平衡的时候没有必要大流速平衡,浪费溶剂,小流速多平衡一会,和大流速时间差不多,但是不浪费溶剂。
冰块
第30楼2011/01/06
如果可以还是买个蒸发光散射检测器吧,在灵敏度、溶剂兼容性、梯度兼容性和环境耐受性方面都优于示差的。
