追风男儿
第41楼2009/03/18
尊敬的nemoium(nemoium)先生您好孤陋寡闻请问分光光度计还分多种吗(红外、紫外)?T6是紫外可见分光光度计我们用来检测原料药的吸光值紫外呢,是应用在什么范围?普析通用的原子吸收呢?谢谢
山羊
第42楼2009/03/18
今天上网发现又有新的讲座,来不及看,先下载慢慢看,在发表自己的看法。针希望别的板块也有此类讲座。大家共同提高。
xy642316
第43楼2009/03/18
讲得非常好,光电直读光谱的检测器是否也一样?
夕阳
第44楼2009/03/18
仪器样品室内任何物品均不放置,预热15~30分钟,波长设定在测甲醛的波长,然后观察吸光度是否稳定。如果不稳定有可能是仪器问题。如果仪器很稳定则是样品空白或比色池内壁不洁净所致。
祥子
第45楼2009/03/18
呵呵,那是撞上了,赶紧回答哦,别打擦边球~。您对国内的分光还是非常的了解的。辛苦了。
第46楼2009/03/18
就像anping老师说的,可能母液不稳定,存在沉降现象。高能高多少呢?
第47楼2009/03/18
其他试样怎么样呢?也许只是这个试样不稳定。
第48楼2009/03/18
分光光度计一般就是指紫外和可见分光光度计。红外、紫外、原吸这些都属于光谱分析仪器。都是研究物质与光(更确切的说是电磁辐射)的相互作用的仪器分析方法。在应用上,我说不好,tutm老师,应该比较清楚。
第49楼2009/03/18
不好意思,我对光谱直读仪器不了解。不过直读一般都是用这种多感光单元的检测器。
zhuliping2008
第50楼2009/03/18
恩,最近又做了两次试验,结果还是比较稳定,之所以担心是因为这仪器买了3年了吧,现在做总担心实验数据不准,校准也不知道该怎么样去校准,恩,我现在的做法是做一组标样,来确定一条线性,相对标准偏差控制在0.9999.平时用一个QC来检测这条线性,如果没有偏差很多就合格可一直纳闷的是,如果仪器不准了,会不会出现一系列假数据,而它的吸光度值还是可以维持一条比较准的线性?
