祥子
第63楼2009/03/19
是的,不过反射光并不一定会带来很多杂散光,光路系统一般都进行了黑化处理,反射光一般被检测器的内壁吸收了,所以被一个像素反射的光不会被其他的像素接收到的。
各个像素之间的干扰,对于PDA和CCD这种,在书上一般是说“在测强信号时,会出现电晕倾向,强信号向相邻单元扩展而造成信号模糊。但通过选择灯电流和狭缝宽度可以限制强信号的出现”
我上面说的增透膜确实没什么用处,因为就算光源输出的是一个很平直的光谱,那不同的样品的透过光谱也是不相同的。除非有对所有波长都能增强的薄膜,否则是镀上一层也没有什么意义。
zwyu
第66楼2009/03/19
个人也是感觉CCD的会有大发展,特别是量上去后,元器件就会便宜了。。。就比如我们以前就专拣大的家电厂用的元器件用到我们自己的仪器里,同样性能,由于他们用量很大,造成最终器件的价格相对便宜得多,呵呵
祥子
第69楼2009/03/20
[/quote]
我的意思是说,对于分析仪器来说,性能更重要,价格贵点不怕。
就像玩高档数码相机和骨灰级电脑玩家,还会在乎钱吗?
