Spain
第75楼2009/03/21
小型化:PE推出的Lambda bio紫外,GE的紫外,Thermo的IS10、IN10红外、红外显微镜等。
专业化:Thermo的Nanodrop,海洋的光纤光谱仪等都是代表。
从使用者的角度来说,具有更多的选择,以更加经济的方式满足不同需求;从仪器公司的角度来说,可以丰富产品线,降低成本,提高竞争力,所以会不断推动其新产品的研发和推出。
特定行业检测的软件影响也是非常大的,可以方便使用者,特别是现在大家都希望方便快速,很多时候甚至不求甚解,有结果自动出来就好。
tutm
第77楼2009/03/21
真是深谙其道的高见啊!
请问:Cary50,在做动力学时,可同时采集6个波长的吸光度,但是这6个点一次采集需要多长时间?有没有每次采集更多指定波长点的仪器呢?(比如在2-5秒钟内10-30个点。不要全波长范围的,采集点太多数据处理麻烦)
祥子
第79楼2009/03/21
其实,这个前缀看着挺难受的。尤其是tutm老师和您这么说,因为和您们也比较惯了。您们这么说,真让我如坐针毡。
我写这个,主要是自己看分析仪器的书时,这些器件也有解释,但都根本看不懂,后来在网上查到些资料,解释的形象生动,所以整理整理,发给大家看看。 multi-anode PMT是觉得挺新颖的。
我对这些也是刚沾皮毛。
在仪器的最新技术上,spain先生和tutm老师接触的仪器多,比我要强多了。
您这个问题,我一点概念没有,见谅。
另,anping老师,您在论坛的帖子,我准备整理成集,自己留着用,以后遇到问题,就好解决了。
不知道原子吸收啥时候能让我修上一台,不过现在在论坛看的越多,越不敢修了,心里突突的。
祥子
第80楼2009/03/21
大家好像对这些器件的区别比较感兴趣。其实,这些区别的资料,网上是很多的,不过我看的有点晕,所以就没整理出来。
前几天,查到一个讲CCD和CMOS区别的资料。
原地址:http://www.dalsa.com/corp/markets/CCD_vs_CMOS.aspx
讲的观点挺新颖,我翻译了一下大概意思,也可能是厂家在忽悠,大家可以参考下。
这个文章的旁边的参考资料,也挺有参考价值。
