cocoli588
第82楼2009/03/22
尊敬的nemoium(nemoium)先生您好,我是仪器信息网会员cocoli588,对于分光光度计的原理很感兴趣,请问:分光光度计,除能测试六价铬外,还能测试哪些有害物质?谢谢!
tutm
第83楼2009/03/22
同感!为大家做了这么多贡献,为论坛做了有价值的工作,应该受到每位版友的尊敬!
〓猪哥哥〓
第84楼2009/03/22
尊敬的nemoium(nemoium)先生,我也期待这个问题。光度计的检测器和其他设备,如液相,液质,气相等检测器可以相互通用吗?
夕阳
第85楼2009/03/23
如果楼上谈到的检测器仅仅是光电转换器件(不含放大电路)并与其他设备所使用的光电转换器件型号相同的话是可以相互通用的。
第86楼2009/03/23
测试有害物质,常用分光光度法的还有甲醛、磷、苯并吡等。
lilongfei14
第87楼2009/03/23
尊敬的nemoium 先生您好,我是仪器信息网会员lilongfei14请问:怎么判断我们的CID检测器有问题?
黑子
第88楼2009/03/23
尊敬的nemoium(nemoium)先生您好,我是仪器信息网会员aiwa54,对于CCD和CID很感兴趣,请问:一些进口的ICP-OES中一些用的CCD检测器(如:PE、瓦里安),一些用的是CID检测器(如:利曼,热电)。这两种检测器在ICP-OES中有什么优缺点,哪种更好一些呢?
baobaochenlin
第89楼2009/03/23
看的晕晕乎乎的,不怎么明白
祥子
第90楼2009/03/23
您好,分光光度计的应用上,我不大熟悉,非常抱歉。
第91楼2009/03/23
如果是仪器检测不到能量,因为,这个跟许多因素有关。所以,要判断CID是否有问题,最直接的方法就是替换法,就是用好的CID板替换怀疑的。否者,要对整个系统有较好的了解,逐级寻源了。
