知足常乐!
第11楼2009/03/18
初始温度太高了
chengjingbao
第12楼2009/03/18
降低初始温度后,问题解决啦?
czx3000
第13楼2009/03/18
程序升温,80度保持5min,5度/分上升到120度,2度/分上升到150度,10度分上升到200度保持5min。降低流速或改变色谱柱极性,换一个极性强的柱子看看。
第14楼2009/03/18
雾非雾
第15楼2009/03/18
我们用的DB-5MS柱 60米的程序升温是:50度保持2min,30度/分上升到170度保持4min,10度/分上升到270度保持30min。10度/分上升到290度保持30min。
nzgtl0901
第16楼2009/03/18
如果改了很多条件还是完全分不开,我建议你先检查一下分析前的环节:试剂、氮气纯度、柱子质量等等。要确保前面的所有环节都没问题,才能继续改变条件。一般来说,柱子更长、膜厚厚一点更有利于分离
yangjianqin
第17楼2009/03/18
降低初始温度,升温速率降低。
ygx
第18楼2009/03/19
若是气质联用的话,更换柱子类型有点不太好找。楼主还是从降低初温,降低升温速率,增加柱长等方面来完善分析条件。
aa
第19楼2009/03/19
气质联用没有用1701柱的,多是用DB-5MS柱。
xuyuanjin2001
第20楼2009/03/19
保留时间是多少分钟?如果保留时间很短可以降低初始温度。如果保留时间已经很长了,建议换个填料的柱子。
