水星
第21楼2010/08/24
感觉还没有答到点上,等待更好的回复
第22楼2010/08/24
加入盐酸虽然没有氧化性,但是他可以改变体系内部环境,也就是说提供了H离子
qxqin
第23楼2010/08/27
一般买来的硒标液是四价的,直接加盐酸测定即可
gxq1024
第24楼2012/02/22
陈年老帖,继续讨论啊,我也搞不明白
鸭
第25楼2015/08/18
楼上说的对,国标中是不用加硫脲的。
第26楼2015/08/18
SeO3+2HCl=H2SeO3+Cl2
第27楼2015/08/18
SeO3 2HCl=H2SeO3 Cl2
donglinyu620
第28楼2015/08/18
多么老的帖子翻出来了。。。完整看了一遍 chemistryren 这个带着专家标签的不懂装懂了,完全是误导。
hujiangtao
第29楼2015/08/26
盐酸应该只是提供氢离子的
飞鸿一束
第30楼2015/08/28
老帖重弹!其实应该说盐酸具有一定的还原性质,而且在100度左右对硒的还原相关较佳,所以在消解过后,再加入部分盐酸,在一个还原的环境下可以将6价硒还原为蒸气发生效率高的4价硒。至于这个氧化还原过程的具体化学式倒不是特别清楚。然后帖子中争论的硫脲/抗坏血酸,是不能加进去的,一旦加入硒的原子荧光信号立马减弱甚至没有。基体简单的检测对象,可以直接消解/还原后上机测试;基体复杂的检测对象,可适度加入铁氰化钾进行掩蔽干扰测试。
