雾非雾
第31楼2009/03/23
因为没用过,个人感觉应该是长的在下吧。
美食城
第32楼2009/03/23
提出你的主要故障是什么?
山羊
第33楼2009/03/23
我还遇到毛细管堵,卸下,截一段重装即好了
yaomengnan
第34楼2009/03/23
额~~额~额~~我都急晕了 大家表说的那么严重 我从别人手里接用的这个机器 什么材料都没有 换了个衬管 就不出峰了
时空飘尘
第35楼2009/03/24
你用的是哪种型号的,还有把电话告诉我!
xinzang5295
第36楼2009/03/24
是什么仪器?什么进样口?安捷伦的分流/不分流进样口装毛细柱是留4-6mm,国产仪器装毛细柱要拿进样针比划一下,大概是针尖和柱口之间的距离是10mm,你说的顶到头再拉回来一点是装检测器端的方法
rebing
第37楼2009/03/24
不知道您是否解决了问题了你说的衬管的装法--是长的一端向上,短的一端向下.另外您说不出峰的问题,这个我建议您找维修工程师,这个问题你自己无法解决!!维修上门5分钟就能解决!!
aqc0396
第38楼2009/03/24
要是品牌仪器,电话咨询工程师,很快解决了,
fl0903
第39楼2009/03/24
世道不好啊!
luoxulun
第40楼2009/03/24
A.检查检测器的火焰是否熄灭,如果熄灭请重新点火;如果点不着火或者点着后又很容易熄灭时,请进行下列项目的检查:1.检查点火线圈是否发红,如果不发红应该是点火极部分故障。2.检查各种气体的流量是否正常,适当加大氢气流量试试。3.使用TCD时,检查TCD钨丝及钨丝电流的设置是否正常。B.检查离子信号线与检测器、放大器电路板的连接,以及输出信号线与仪器、积分仪/工作站的连接是否正常可靠
