lisa
第11楼2009/03/22
第12楼2009/03/22
氢气是用的氢气发生器,一直用着,而且熄火不是因为氢气,而是空气的流量一直下降,最终导致熄火。空气流量一旦开始下降,通过仪器面板提高流量也没有反应。
richies
第13楼2009/03/22
我觉得是你空气端的问题空气不能给足氧气,致使FID不能充分燃烧
chengjingbao
第14楼2009/03/22
你的问题可能是供氧不足导致的。检查供气压力。
sqcdcyong
第15楼2009/03/22
你的仪器上控制空气的电磁阀EPC可能坏了。先检漏看漏气不。其他的问题你只能打8008203278.
第16楼2009/03/22
MS今天礼拜天,Agilent的800今天不上班
皮皮鱼
第17楼2009/03/22
空气钢瓶掉压或管线上有堵点。堵得不是很严重但已经供气不足。大量用气后压力下降,色谱仪自我保护动作后熄火。并因为空气压力低,无法再次点火。等待一段时间后,空气慢慢透过堵点压力上升,可以继续点火。但维持时间减小。检查空气管线和钢瓶,及中间的过滤器,找到堵点就好了。特别是中间的阀门,最可能的是中间阀门的开度不足。
ygx
第18楼2009/03/22
从楼主反映的空气压力逐渐降低直到熄火的现象看,你首先查查空气的气源压力输出是否稳定或输出压力太低(一般为0.4MPa左右),若不稳定,则是空气减压阀的问题;若输出压力太低,就提高输出压力到0.4MPa,甚至可以到0.6MPa;若空气源输出压力稳定,没有问题,就看看是否是色谱仪空气稳流阀有问题。从楼主所述看,空气稳流阀的问题比较大,或者是空气气路中有堵塞的地方。
第19楼2009/03/22
楼上2位专家跟我的想法差不多基本能确定空气管路有问题具体来说1空气钢瓶不给压力2空气管路有泄漏3空气管路有堵塞4管路上的阀件出问题
第20楼2009/03/22
谢谢大家帮着出谋划策,基本可以排除空气钢瓶输出压力不足这点,现在我最怕的就是控制空气流速的EPC出现故障,这可不是个小故障啊
