jauny0000
第11楼2010/06/03
SNT 1925-2007 蜂王浆中链霉素、双氢链霉素和卡那霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 这个方法我也做过,样品处理后(或是加标准品后)出现没有峰或信号很低!有人说是样品处理时的小柱问题,这东西太难搞了。谁有更好的办法啊?
yoyoyb
第12楼2010/08/15
用离子交换色谱柱能做出来的
yufeifei070505
第13楼2010/08/19
参考国标21323-2007 流动相里面加了七氟丁酸,保留时间比较适中而且峰型也好看了,大家可以试一试,不过用了七氟丁酸之后,质谱灵敏度有所下降。
red415
第14楼2013/09/03
那请问最后是怎么解决的呢?用什么方法检测?
hujiangtao
第15楼2013/09/03
七氟丁酸还是不要加了 要不以后做负离子影响很大
sukiliang
第16楼2013/09/03
氨基糖苷类不怎么好做的!换其他前处理方法试试!
第17楼2013/09/03
但是之前有人推荐用hilic的柱子方法也摸索不好,用七氟丁酸在所难免的~
第18楼2013/09/12
好久没有做过了。都忘记掉了。那种什么国家标准或检疫局的根本做不出来的。他们都隐藏一些东西的。你可以找找专做蜂王浆企业的那些人。
第19楼2013/09/12
[div]sukiliang:但是之前有人推荐用hilic的柱子方法也摸索不好,用七氟丁酸在所难免的~[/div] LCMSMS 千万别用七氟丁酸 仪器污染会很严重的
第20楼2013/09/13
对负模式影响比较大吧!但是做这种不用七氟丁酸也很难做得好!
