Frank
第15楼2009/05/13
三. contrAA® 700 仪器因为使用的是聚四氟乙烯的燃烧头,因此在测样时对样品的要求很高,如含盐量要低于5%,这样用户就不得不对样品进行离子交换,以满足含盐量的要求,但测试一个样品所要求的最低溶液量又很大,一般在20~50mL样品,这样操作者的工作量会无形加大很多,还不能保证结果的准确和可靠,因为操作的环节越多,污染的可能性就越大。
对于这个说法不知道该怎么说了,燃烧头是聚四氟乙烯的???没有听说过,我在其它客户处看到过耶拿连续光源的燃烧头,绝对是纯钛饭梢头。
至于含盐量要求等?从来没有听说过类似说法,因为对于连续光源和传统的原子吸收相比而言,其原子化原理和原子化过程是完全一致,缺别只在于连续光源采用了不同的光源、分光系统和CCD检测器。对于这一位的问题我持绝对反对意见。
yanglingyi
第17楼2009/06/04
这位仁兄不知道怎么这么大的怒火啊!我不是AA的专家,但有一点我想提出,ICP为什么会有溢出,是因为光子强度过高,对吧。但你知道原子吸收仪器里,什么时候检测器检测到的光强度最大吗?是空白的时候,在空白时都不溢出,分析时还会有溢出吗?你真的懂原子吸收吗?
