tbyc
第11楼2009/03/25
最大可能是梯度产生的
小卢
第12楼2009/03/25
我也遇到过这种问题,不过是个倒着的峰.我们用的是剃度洗脱,我个人认为,可能与流动相比例瞬间改变有关.
rzzhangny
第13楼2009/03/25
我们做梯度洗脱的时候,经常这样。
hyban
第14楼2009/03/26
如果鬼峰的出现跟进样物质没关系,那有可能就是色谱柱里的残留,应该将色谱柱重新冲洗后再进样。如果鬼峰的出现跟进样物质有关,可考虑使用梯度洗脱,将每一次的杂质都洗脱后再次进样。
guanli022
第15楼2009/03/26
有可能是使用的作为流动相的溶剂不纯
bclz1001
第16楼2009/03/26
说的都很好,补充一个,电压的变化也会出现鬼峰。我们曾经出现过谱图一直出鬼峰,开始找不到原因,后来把实验室一个一直跳动的日光灯关了就恢复正常啦!
ionbaby
第17楼2009/03/26
强保留物质一般会出现的峰型
知足常乐!
第18楼2009/03/26
鬼峰一般由柱子和系统内残留物质所导致的
apple1985
第19楼2009/03/26
我遇见的主要原因是由于温差导致进样瓶里出现了些小气泡。这是我自己分析总结的原因,在冬天出现的次数频繁切明显,解决方法就是将样品隔夜进样,所幸的是样品稳定性很好!
x2020x2003
第20楼2009/03/27
我也觉得是流动相梯度洗脱导致的,可能是上一个梯度的累积,流速放慢一些会不会好一些??
