lhw1983
第31楼2009/04/05
鬼峰的产生和消除
1 样品分析时峰没出完,在下一针或下下一针出现,判断办法,延长分析时间,计算可能出现的保留时间。然后调整流动相。
2 连续进样,在某个位置出现忽高忽低的峰,最可能是进样针污染,清洗进样针,注意黑垢的干扰,有些样品易残留在针管里。可重新取样分析。
3 定量管污染,处理方法同上。
4 在死体积位置出现的小峰,可能是柱切换造成的。
5 流动相与样品溶剂不一致,也会出现鬼峰,尤其在低波长时,出现位置在死体积的地方。
6 气泡,如果有小气泡通过流通池,也出现随机的假峰,大气泡存在,其出现的峰往往直上直下,脱气解决。
7 样品发生变化反应出现鬼峰,应重新取样快速分析。
引起鬼峰的原因太多了
