夕阳
第13楼2009/04/05
nemoium先生:
近期我在校正一台荧光分光光度计时,使用了一种称为“副标准光源”的碘钨灯光源,该灯的指标给出的色温度为2865K;结合您上传的钨灯色温度图谱,我有几个问题想请教于您:
(1)什么叫“色温度”?其中“K”代表是什么量纲?
(2)您提供的色温度图谱中,共有五条色温度的谱线;不知该谱线是五种不同的碘钨灯的谱线吗?还是一种灯而仅仅是提供不同的灯丝电压造成的?
(3)这种色温度曲线也是与波长有很大关系的,似乎最强点均在1000nm附近,请问这种温度曲线的获得或者说记录是如何得到的?也使用分光元件吗(例如光栅类)?否则如何得到一个与波长有关联的连续色温图谱呢?
(4)如果这种色温度曲线的获得也采用了分光元件,为何在紫外可见分光光度计的近红外区(900nm以上)反而比600nm处的能量还弱呢?尽管您在前面提到了此种现象是由于光栅或滤光片的作用造成的,难道仪器的设计者不希望在900nm以上波长处的钨灯能量强一些吗(以提高信噪比)?
如有可能请nemoium先生在百忙中解答一下,谢谢了!
祥子
第14楼2009/04/05
anping老师,对您的问题,我查了下
1。一个光源的色温度是指光源发射光的光谱与黑体(指在辐射作用下既不反射也不透射,而把落在它上面的辐射全部吸收的物体)在某一温度下的辐射光的光谱相同时,黑体的这个温度即为该光源的色温,单位为开尔文(K)。
K = t(摄氏度) + 273.15。
如黑色的铁块,随着温度的升高,颜色逐渐变成红色。
2. 这个图应该是同一个钨灯在不同灯电压下的曲线。
3.这种曲线的获得方法,我不了解,不好说。
4.那天,您的那个曲线,是500nm最强吗?也确实跟仪器光路上的元器件有关。不过,应该跟检测器也有很大关系。记得有些三波段分光光度计UV-VIS-NIR(近红外),就是采用的双检测器,对近红外区的检测是用另一种检测器,比如PbS检测器。像光电检测器都有光谱峰值波长这个技术指标。比如,我手头上的一个紫敏光电池2CU100-F的峰值波长是650nm,波长范围是200~1050nm。
像光源发射光谱的测量,可以先用标准光源对仪器进行校准,然后再测量待测光源的光谱,最后再用校正值进行修正。
看到Cary 4000/5000的介绍说是研究级和校准级的紫外可见近红外分光光度计。校准级的,大概就是干这个的。
