zyzhuye
第97楼2009/06/16
仪器真空度一直不好,检漏过也没地方漏,不过曾经关机换了柱子后开机真空度OK了,但是后来关了一下机后又不行了,任何接口什么的都检查过了,还是没发现那里有漏。离子源清洗后线接错会有什么结果,会不会短路后把灯丝烧坏或者其他问题的?
hj_memory
第98楼2009/06/17
请问中,可以根据自动调谐的报告中lens1,lens2,lens3,lens4的电压值来判断出仪器的使用状况吗?比如:透镜组、离子源……
lixiaolanbaobao
第99楼2009/06/17
我们一瓶氦气都只用2个月左右,好象也没有漏气啊,我们是做16P,不知道你们是做什么的?
b17321
第100楼2009/06/19
我用的是ThermoFisher的GC-MS,GC三个地方的温度都不能正常升温了,好像失去了控制,GC面板上提示说Check Sensor,我设置的温度都在可接受范围之内,GC重启也不管用,请高手帮帮忙~谢谢
pcfli
第101楼2009/06/19
agilent 6890N-5975B,工作站误退出,重新进去后就报错-205,打800后,在客服人员的指导下对质谱热启动后问题解决。热启动按钮在机器后面最下面一个小孔,被封了一半,好小的一个孔。。据说通过前面的面板也能解决,但是我操作了几次都不行,
bluejoe
第102楼2009/06/22
在菜单中选择controller,再选reboot就可以啦
ilaker
第103楼2009/06/23
安捷伦7890-5975气质联用仪,自动进样器不能自动进样:将自动进样器与气相之间的连线拔出,再重新连接,然后将质谱后边的重启开关重启,再关闭气相,并重启电脑进行重新连接即可。
nixiaolong
第104楼2009/06/24
你用的是哪家什么型号的仪器 你可以用手动调谐看看是不是漏气
nysyswzx
第105楼2009/06/29
經常遇到GC接MS那邊被堵住,之后色譜柱就放不進去。只好從MS那邊把離子源和固定離子源的固定片及彈簧取下,用一個很細的鐵絲從MS穿到GC那邊,再裝好離子源就可以了。呵呵,很煩的!
xywang8328
第106楼2009/07/02
温度的确过高,石墨垫子受热膨胀进入了进样孔,觉得你在升温开始前可以把那个螺母拧得不那么紧,高温稳定后再稍微调节一下螺母的松紧度就可以保证不漏气
