kanfeng
第107楼2009/07/03
柱子分析不干净的样品后,再分析进以前的标样,发现有些峰没有了。然后将柱子前面的几米截掉后还能凑合分析一批样品。
第108楼2009/07/04
那个螺母以前我们有几个,就用一个换一个。但是,后来用完了就必须想办法把石墨弄出。用一颗针的后半截从对着气相得这边插进去,然后放在桌子上用锤子使劲敲,几下就出来了。请放心螺母肯定敲不坏。但是,密封垫一般只能用一次。
第109楼2009/07/05
"菜单中选择controller,再选reboot" 这招我用了好几次了,在我们的仪器上不好使。还是后面的小孔好使。
lvgaojin
第110楼2009/07/05
前几天做一序列,编辑好方法、运行第一个样正常后离开去做别的实验,待至将运行完时回来一看,只有前三个样有峰,其余全基线。检查仪器方法无误后,原来是自动进样器里出情况了,针芯顶部从针芯固定螺丝上脱落下了,只做了三个样掉了下来,后面的全没进到样。。晕死,只好重新安装好注射器,重新运行。
cp_sunny
第111楼2009/07/05
可能是100%的石墨垫吧,这样高温容易变形,建议换个石墨含量低点的石墨垫
第112楼2009/07/05
新仪器遇到过(thermo的DSQ)调谐通不过,以为离子源脏了,工程师上门清洗,结果发现柱子MS端接长了,这样也会影响灵敏度,所以通不过调谐,重新安装就好了有时候问题真的就是这样
orangeghost
第113楼2009/07/06
1、用瓦里安的3800/2000,老是掉线,不是找不到质谱就是找不到气相,解决方法是:重装系统(最好为正版);维护或更换数据连接线;维护或更换网卡。2、用安捷伦5975C/7890N,自动调谐只有氮气高,解决方法:载气纯度不够更换载气。自动调谐水高:烘烤源4小时可以解决。
第114楼2009/07/06
我现在的解决办法是多购买几个螺母,最好是跟着柱子走,这样更换柱子也不用切柱子,对样品保留时间也没有影响。
jiemei520
第115楼2009/07/06
离子源清洗并安装使用后,发现离子源的温度不稳定,经检查,发现是入口透镜和离子聚焦的接线未接好,重新接好,问题解决.另外,在组装离子源时,特别要注意推斥极螺母不能拧得太紧,手紧就行了,推斥极绝热体是陶瓷,热胀冷缩,过紧,加热后容易暴裂.
lyt198372
第116楼2009/07/06
我还没有把螺母给损坏过呢,我基本上用大头针就可以把他搞出来了,再说了,那个螺母也不会轻搞坏的呀。我还没有把螺母给损坏过呢,我基本上用大头针就可以把他搞出来了,再说了,那个螺母也不会轻搞坏的呀。
