yolk
第12楼2009/03/29
我们 前几次遇到调谐的时候捕集电流不足,更换灯丝位置问题仍没解决,仔细检查发现是有根灯丝已经烧断了,只有换灯丝了。
akun323
第13楼2009/03/29
前几天开机有间歇性很响亮的报警声,每次只响一声(不是漏气,漏气的报警声比较弱,并且每次响两声),气相、质谱的通讯都正常,最后进样试试发现是百位盘机械故障,换了一个就好了
第14楼2009/03/29
压力表漏气确实比较讨厌,而且很多人有个误认识(我以前是),认为总阀开的越小越不会漏气,其实刚好相反,其实开到最大密封性才好
wangjunxia1983
第15楼2009/03/30
刚开始总是怕开得太大了,其实有些是上次残存的气体,把总阀开大点试一下,等几分钟再调接分阀就好了
venchy
第16楼2009/04/01
我们这换柱子时气相部分和气质部分的铜螺母里面的石墨垫不知怎么回事总是变得非常紧,柱子都移动不了,只好把它那部分割了,里面的石墨垫也报废,还要费很大劲用针什么的挑出来,真不知该怎么办,各位不知有没有遇到这种情况,有人说是我们温度弄太高了,但我看大家一般也都要用到300度啊
東成西就
第17楼2009/04/01
这个没办法呀,你的那个石墨垫用一次后基本上就报废了,下次再用个新的。
第18楼2009/04/02
石墨垫倒是小事,可有时石墨垫跟螺母合得太紧很难弄出来,又怕太暴力把铜螺母都给损坏了,你们没有这种问题么
第19楼2009/04/02
我还没有把螺母给损坏过呢,我基本上用大头针就可以把他搞出来了,再说了,那个螺母也不会轻搞坏的呀。
第21楼2009/04/02
哦,那就好,呵呵,小妹我是怎么都弄不出来,科室里的小伙子们也都是肥了好大劲才硬把它捅出来了,可有一个是大家都放弃了,都想把它当死堵头了
xianfugao
第22楼2009/04/05
分析复杂样品如粪便时发现色谱峰低保留时间段峰拖尾现象严重,而且还出现不稳定现象。解决办法是:更换内衬管(liner)后拖尾现象消失,用Agilent自己推荐的内衬管获得的色谱质量最好;分析复杂样品时最好一个样品一个空白,不稳定现象得以解决。
