nobil
第23楼2009/04/06
发现以上问题我都不幸的遇到过,现在最头痛的就是调协时,电压值好高,清洗离子源也没用,四极杆我还真不敢拆,哪位高人帮帮我啊?灯丝用了多久了??---By 阿宝!
ruan651209
第24楼2009/04/07
两柱子都割短了,用连接件接上。但它不能用于高沸点物质如:PBDE的测定。稍微增加的热容量使十溴的检测无法进行。除此,效果均不错。
zhuxiao8081
第25楼2009/04/07
我是做溴化阻燃剂(tbbpa)的,同一个Solution走出来的结果偏差较大,仪器的响应值也不是很稳定,标准曲线,R2也很少能做到0.999的,同一个QC结果也不是很一致,不知道为什么,很郁闷。
第27楼2009/04/07
电压值一直都很高吗?是不是离子源已经清洗过多次了?如果电压一直高的话,也可能是电子倍增器的问题。
liangaiyuan99
第28楼2009/04/09
重现性不好的问题!可能进样针存在阻塞现象,或者有气泡!当然也有可能是衬管的问题,比如有吸附作用等!
luoshui
第29楼2009/04/09
最近出现的问题,尤其是在做AZO时,走两个样之后程序自动进行Synchronizing Data Analysis,耗时很长,有点死机的感觉。电话咨询安捷伦的工程师:中毒,虚拟内存太小,硬盘空间太小,序列有问题。检查电脑后,没有中毒,也不是虚拟内存及硬盘空间太小,序列也没有问题。只好等安捷伦的工程是上门维修了
wsbetty
第30楼2009/04/10
我们买了个毛细管密封圈工具(安捷伦RFT-2500),可以将石墨垫圈很方便的取出来
joyce_li
第31楼2009/04/12
这个也是我现在遇到的问题,我们 的气质太复杂了,经常需要换柱子或换接口,那个螺母也是每次都挪不动,只好把柱子割下来,那个垫也是每次找有力气的男同胞不知怎的抠出来,烦。其实有好用的石墨垫和螺母:那种螺母是有个缺口的,石墨垫是比较成型的,是瑞士的snifferGCO带的,很好用,哎!
liulu0228
第33楼2009/04/13
在使用气质联用仪检测时,发现仪器有显著的增强机制效应,采用配置机制标准,来进行定量计算
flyer0430
第34楼2009/04/15
石墨墊是耗品,粘的緊還有可能的原因就是你用的柱子口徑大小的问题,例如岛津0.25的柱子是用004的垫,0.28的柱子应该要用005的垫,如果用004的垫硬塞,有时也塞得过去,这样本身就有点紧
