flyer0430
第35楼2009/04/15
找个回型针板直,拿来捅就好了,不行就用钳子夹住捅,螺母不会坏的!!
第36楼2009/04/15
试着更改曲线的类型试试,比如改成二次曲线
luoshui
第37楼2009/04/21
终于碰到传说中的MS死机,起初还以为是电脑死机,重启了差不多10次,每一根数据线都被我检查3次后,依然拒绝工作的GC-MS迫使我不得不在午夜去打电话给安捷伦的工程师,工程师态度很好,让我 restart MS ,并告诉我重启MS也是常有的事,
fawmsn
第38楼2009/04/22
单位已经在办理购买GCMS了,来看看都会出什么问题。
hhch
第39楼2009/04/23
在溶剂延迟的时候,灯丝显示是打开的,一经与仪器厂商咨询,原来是操作软件出了问题,把操作软件重装,搞定!
第40楼2009/04/23
石墨压环在温度比较高的时候会导致形变(热涨冷缩吧),刚刚开始拧得很紧,使用一段时间后,发现螺母变松了,往往会导致漏气,所以要经常检查。
dahua1981
第41楼2009/04/25
上次换气没有保护脱水脱气柱,结果换上气后每次开机都需要放气,不然氮气或水比重就会特别大,一般每次都得整2次,郁闷,希望大家以后换气都得按照厂家要求的换气
极品懒人
第42楼2009/04/27
出现捕捉电流不足 可能是灯丝坏了
zhouyuyan
第43楼2009/04/27
做GCMS一开始经常碰见有微小的漏气,调谐不能通过,后来总结经验发现要注意几点:1、石墨垫最好不要重复使用,这个地方是最容易漏气的。2、仪器的工作状态要注意。(有一次我们很不幸不小心设在不分流状态并且自动prerun了,结果调谐漏气,改成分流或者取消prerun就好了)3、进样口隔垫换的时候要注意不要引入污染物。(有一次一根不知道谁的头发丝夹在里面,结果一直漏气找不到问题,郁闷。)
xiaola
第44楼2009/04/29
自动进样器有时会死住,数据线拔后重新插上一般会好。
