ytgyg
第45楼2009/04/29
曾经遇到过质谱工作正常,但进样就是不出峰的问题。将进样口,柱子连接都检查一遍后都没有问题。最后发现进样针堵塞。
fawmsn
第46楼2009/04/29
问一个问题,(小白的问题)怎么看仪器的灵敏度下降??
yjhuang
第47楼2009/04/30
遇到过其中一根灯丝断1了,调谐的时候没法进行,后来在先在调谐文件中把灯丝设置为灯丝2再调谐就可以了,为了保险又买了一根灯丝,自己拆离子源,换灯丝,现在,两根都可以用了,以后最好是两根灯丝交换着用,这样灯丝的寿命就会延长一点。
99999liyuandong
第48楼2009/05/01
新手,做气质时候总是匹配度低,不知道怎么解决啊
litsas
第49楼2009/05/02
安捷伦的气相软件开机时间久了就容易死机,很令人郁闷,必须关机重启才行
马克思的战友
第50楼2009/05/03
就是换钢瓶气时要快,不快的话容易进空气,好麻烦的。
silley
第51楼2009/05/03
我的5975C也经常会走到一半不出峰了.倒不是堵塞,而是进样针会自己松了,不进样了,结果就当然不会出峰了.唉,搞得我现在要经常去看看.郁闷
第52楼2009/05/03
我曾遇上过GC/MS的重复性不好的问题,标准品进样,连续进,结果重复性不行.找了几次工程师都没搞定,最后,偶然的情况下解决了.原来,要加玻璃棉,加上适量的玻璃棉,问题就解决了.
第53楼2009/05/03
曾有一次,热电的气质停了一段时间,没有做任何维护,再开机,漏气!!!气相部分检漏通过,没问题.最后发现原来是气质接口漏气了,原因可能是因为温度的变化接口的石墨热胀冷缩,导致接口漏气.
happy水中月
第55楼2009/05/03
准备买气质联用仪,不知道需要什么样的耗材需要在买仪器的时候多备点。气相色谱方面可以不用,就问质谱需要的耗材
