不知道大家有没有用过VARIAN 4000,当一瓶氦气用得差不多的时候,你会发现氮气和氧气OK,但水气很高,刚开始还以为管路有漏,后发现是氦气快用尽时,水气会很高,就算更换新的氦气.也还会出现水气较高.可通过烤阱解决.
还有一个问题不知道大家有没有碰到,刚换一瓶氦气,发现40荷质比的位置有很强的峰.后发现是气体公司,把氩气瓶充氦气,遇到这样的问题整个人快晕到.
其实很多问题只要细心观察现象就知道哪里出问题了.
zhangxiaohg 发表:请大家谈谈在GCMS分析过程中遇到些什么问题,怎么解决的?大家可以谈一下
