yjhuang
第67楼2009/05/18
有一次载气没有了,换了一瓶新的,调谐的时候发现里面的氮气、二氧化碳过高,以为是漏气呢。后来把接到分子筛那头的管路卸掉,放掉一些气体,重新接上,再抽几个小时真空,再调谐就好了!刚换新气瓶都会有这个小问题,接上之前最好先放掉一些气体!
miniflower
第68楼2009/05/19
仪器正常运行的状态下更换衬管和进样垫,安装好后,软件不停地提示漏气,将气体流量加大运行一会儿,漏气提示就不再出现。
baomihua118
第69楼2009/05/20
用美国热电的GCMS,调谐总是通不过,洗了次离子源也不管用,后来工程师来洗了一次就好了。原因是我们用来洗离子源的烧杯不干净。工程师说烧杯不能用洗涤灵洗,因为会有表面活性剂类的东西残留在烧杯上,用这样的烧杯洗离子源只会越洗越脏。
baby20011986
第70楼2009/05/20
GCMS3900/2100 什么都过了 就是水分太高查看烤阱时间 载气 安装柱子时候是否漏气 或者过滤色谱柱饱和了再不行 拆阱吧 重新清洗再不行 打800吧
whalerider
第71楼2009/05/21
能不能找工程师啊,一般人还真不敢拆
第72楼2009/05/21
SIM即离子监控模式,定量和定性的时候经常会用到,就是检测待测物的特征离子,通常选定的特征离子不只一个,还要考虑干扰和丰度。
damoguyan
第73楼2009/05/29
我遇到过离奇的现象:编完一个序列自动进样,中间有几针(这几针还是间隔的)TIC上没有任何谱图,连柱流失都没有,问应用工程师也不晓得,最后不了了之。。。。。
snowfye
第74楼2009/05/29
我用的是安捷伦7890A-5975C,检测PHTHALATE 用的是1ppm 5ppm 10ppm做标准曲线,结果我强制过原点时,计算1PPM时 总是只有0.6-0.8的样子,不过原点时就是正常的。同样的标准在另外同型号的仪器上时,其他的仪器过不过原点结果都没什么差别。空白我也做了,肯定是没问题,不过原点时曲线的截距比较大,请问大家怎么解决?进样口我液维护过了。
fanxing022
第75楼2009/05/30
关于打磨的问题.我想请教一下:请问用什么材料来打磨,怎么打磨呢?我们用的是清一色的安捷伦的MS,他们工程师过来指导也只说清洗,而未说打磨的事啊.望高手指教!谢谢!!
lanshunjie
第76楼2009/06/01
用氧化铝啊,用棉签蘸取一点水或是有机溶剂(比较毒),然后蘸一点氧化铝以打圈的方式打磨脏的地方就可以了,洗完后记得用沙子打磨.
