chemicallab
第77楼2009/06/02
标准溶液有没有做衍生化?使用的是什么色谱柱?膜厚0.1um?tbbpa残留很严重,相对而言使用0.1um的柱子会好一些。样品中的TBBPA情况很复杂,TBBPA会有两种形式存在:添加型和反应型。
第78楼2009/06/02
灯丝比较容易坏
第79楼2009/06/02
前处理稀释倍数大一些,标准曲线最低点低一些,既可以达到检出限,也可以稀释基质干扰。是在不行,只能过柱子了
第80楼2009/06/02
弱弱的提醒:标准品和样品搞混了?
第81楼2009/06/02
三氧化二铝粉末
第82楼2009/06/02
有一次我们GC的控制柱温箱后部的降温门板的马达坏了,导致柱温箱后部的降温门板不能自动打开,我们就等程序升温完成后,拿根细竹竿把降温门板捅开,柱温箱温度降到规定温度后,再用细竹竿把降温门板关上。如此循环,手动控制,直至坚持到工程师上门服务。还是应急了,把着急的样品都做了。
第83楼2009/06/02
还有一次,我们GC(热电的)的进样口的金属垫卡死在进样口了,费了很大劲取出来后,金属垫片收到破环,密封性严重破坏,不能再使用,有没有现货。我们就找了一块铝块,对照原配金属垫片规格,用车床车了一个,用起来居然很好,哈哈哈。
zhaoliwei
第84楼2009/06/03
有一种气瓶压力表是带有排气阀的,换掉旧气瓶时注意关闭针型阀,换成新气瓶后先将主阀与针型阀之间的空气排掉,然后再打开针型阀,这样应该就可以解决以上问题了吧?
东方逸
第85楼2009/06/05
保留时间靠前出的峰很差。解决:降低初始温度即可。
mahuafeng2006
第86楼2009/06/05
这问题很简单,你换气时把钢瓶上的减压杆拧松,外面的气进不去,里面的气也出不来,再换不就没事了。
