围威伟
第11楼2009/03/26
学习了,谢谢!
yzyxq
第12楼2009/03/26
AAS单标当然可以用。当然最好用ICP单标。ICP单标和AAS单标的区别就是ICP单标不但对标准成分有定量保证,同时还标明了其它元素的含量水平。但AAS单标通常都是从比较纯净的物质配出来,所以其它元素含量(除了常见的几个轻元素)也都在一个低水平上。使用再要稀释几百几千倍,其它干扰元素的含量就可以忽略了。如果不放心,可以先配单标的工作溶液,看看其它元素的含量水平,有无干扰。
唐伯猫点蚊香
第13楼2009/03/27
用ICP-MS测,总盐度度太大.不如用ICP-OES测.
labsolution
第14楼2009/03/27
应该不能通用。ICP对基体要求比较高。看看MERCK的标准品,ICP的标准溶液比对应AAS的要贵3-4倍啊。
fxj68
第15楼2009/03/27
可以,没问题
xujie18611
第16楼2009/03/30
谢谢大伙,特别是yuefenpeng!做的过程中有什么问题 继续交流哦
wind596
第17楼2009/03/31
测Ca好像不是很好测.我测了一次,不知是不是标液没配好.线性很不好 .请各位指教一下.
去年冬天
第18楼2009/03/31
应该可以用但最好还是按规定的来用
吖唲呦
第19楼2009/04/01
我们AAS和ICP以及ICP-MS的标液都是分开的
第20楼2009/04/06
待我后天做做试试
