风行
第13楼2009/03/27
如果不是柱子问题,看看检测器污染没有?
lsslp
第14楼2009/03/27
有谱图要好分析一下吧
mnyj
第15楼2009/03/27
我也觉得是柱子污染了,我曾经遇到过基线一直向下走,后来检查发现是有点漏气
有水有渝
第16楼2009/03/27
我觉得是流路中样品累积污染,把高温时间延长后看看
S K
第17楼2009/03/28
确实很难办,在考虑所有气路钢瓶使用----------
爱杰杰
第18楼2009/03/28
把柱子高温老化下,把里面的脏东西冲出来再试试,估计是柱子里面有脏东西
pb123123
第19楼2009/03/28
老兄,我用的柱子和你的一样的,只是仪器是用的7890,由于DB-WAX柱子是强极性柱,很容易受到影响,要经常维护的.同时,这根柱子最好是不要进水,对柱子伤害很大.基线随着升温而升高是比较正常的,但是升高这么多的话,要么是柱子中有残留的样品,要么是柱子没有老化好,流失严重.还有你的基线值也太高了,我的才到23PA左右,可能也你所用的气体有很大的关系.个人经验~
羽香
第20楼2009/03/28
楼主,做气相的,既然要用到色谱柱,那么载气的纯度是有要求的。
阿du
第21楼2009/03/28
换高纯载气吧。
ygx
第22楼2009/03/28
我也认为是载气纯度不够,造成对色谱柱的损害而使柱子流失大,分离效果低。建议更换高纯度载气,不要使用工艺气体。
