  • tianry
    第11楼2009/05/11
    这样的仪器没有见过的。
  • tortuga
    第12楼2009/05/25
    使用LIBS(激光诱导击穿光谱),与前面的激光烧蚀ICP原理一样,但是这个不需要使用ICP,直接用激光激发等离子体,试样不需要处理,直接进样(固体、液体、气体、悬浮物)配合适当的采样器还可进行在线连续测量
  • fanhaizou
    第13楼2009/05/29
    你这是什么样品啊,,微波消解要18小时那么久么
  • shaweinan
    第14楼2009/05/29
      ICP也有发射光谱仪呀
    liu999999 发表:  样品不用处理的仪器一般为发射光谱。
  • shaweinan
    第15楼2009/05/29
      那种仪器很贵的,对表面或微区分析应该比较好
    hanyp 发表:  激光烧蚀ICP就可以啊,将激光作为进样系统可直接对固体样品进行进样。Leeman公司的ICP可以连接激光,北大考古文博学院有应用实例。
    原文由 huijingxu 发表:  麻烦您说详尽些,或者介绍个具体介绍这方面的网站啊,谢谢了!
  • shaweinan
    第16楼2009/05/29
      不是可能,而是一定不如溶液进样好。
    maxj2283 发表:  你可以用液体悬浮进样,不过RSD由于样品的均匀性可能不会太好。
    试试马氏雾化器。
  • shaweinan
    第17楼2009/05/29
      这种仪器国内同样很少
    wangli3636656 发表:  听说GD-OES(辉光放电发射光谱)应该可以吧,只是我也不是太熟悉,没有用过。
  • sun5654514
    第18楼2010/08/11
    SPECTRO ARCOS 进有机样是可以的
    上次工程师说过,现在不知道怎么进样?希望高手HLEP?
  • garfieldcat
    第19楼2010/08/14
    这个是激光剥蚀进样,就是LA-ICP-OES。多用于矿石的微区分析,地科院有一台。
  • 创业者
    第20楼2010/08/16
    Arcos不可以
    这款设备是斯派克公司的ICP,主要特点是把火花直读的罗兰园引入了ICP的光路设计当中,比较有意思的一种设计,但就进样系统而言,仍旧是最传统的ICP进样方式,这点和其它厂家没有任何区别。
    如果仅仅是针对普通的有机样,比如煤油,比如一些润滑油,还是可以用其垂直炬管的型号直接进样的,而这个级别的进样,对于多数品牌来讲,都有针对性的型号来出来,不算特点。而针对LZ所说的要求,ARCOS无能为力。
    斯派克的辉光放电光谱,不知道现在发展的如何了,如果还是09年前的设计,同样无法满足LZ的需求,因为他们的辉光,主要针对的是金属样品,也就是能导电的材料上才能发挥其强项。
    同样有辉光放电的品牌,还有法国JY,美国力可。
    对于做非金属材料,辉光放电里做得不错的,应该是JY,力可同样是金属样品有效。
    不过辉光最大的问题是标样,对于多数用户来说,辉光很不好用,也很不适用,第一标样,第二实验室条件,第三使用人员水平!
    sun5654514(sun5654514) 发表:SPECTRO ARCOS 进有机样是可以的
