第11楼2005/06/17
是,首先要看检出限,石墨炉AAS的检出限对大多数元素都比ICP好的多,另外,样品的稀释倍数可比ICP少,相对于原始固态样品的含量而言检测能力更强.
第12楼2005/06/17
在你还不知道选谁为好时,建议现选原子吸收为宜。理由一,购置成本低;理由二,运行成本低;理由三,你所要完成的检测任务基本上都可以胜任(特殊情况例外)。AAS和ICP虽都是用于元素分析的,有许多相同的应用领域,但其优缺点是不可以互换的。吸收光谱的精度好,发射光谱的灵敏度高,这是一定的。你要测什么?测多少?要求怎样?这些问题在仪器选型时都应该考虑。
第13楼2005/06/17
agree
第14楼2005/06/17
"发射光谱的灵敏度高"只跟火焰AAS相比吧?若与石墨炉比,ICP灵敏度则不如.
第15楼2005/06/17
这是统论,是有共识的,不必讨论。发射光谱中有直读光谱,有ICP-AES,ICP-MS,等等;吸收光谱有火焰法,有石墨炉法,有氢化发生法,还有其他方法等等。不好拿某一种比另一种,而代及其余。
第16楼2005/06/17
只比ICP-AES和AAS(火焰+石墨炉).
第17楼2005/06/17
我的意见是买AAS,因为AAS有比较成熟的技术支持、仪器本身的制造技术也很成熟,在使用上比较方便,不容易出问题。而ICP本身的制造技术不很成熟,在使用的过程中问题很多,而且在售后服务的技术支持上很难使人满意,因为很多售后人员对自己所销售的设备工作原理也不懂,所以很麻烦,我就被我们的那位“公主”搞的焦头烂额,如果是在企业最好还是要考虑到自己的使用方便问题,因为所有的供应商都会说“我们的ICP几分钟就可以出结果,操作方法简单,快速,等等”如果你的领导们懂一点点还好,但如果是外行,你就残了。不要给自己找麻烦。因为设备是自己用的,不是给领导装面子的。
第18楼2005/06/17
如果你是检验机构,还要考虑到标准方法的支撑,很多元素的标准测定方法可是用AAS的。
第20楼2005/06/17
是啊,很多标准都要求用AAS检测,如果你单位要执行标准,这个确实要考虑.
第21楼2005/06/18
如果弄清你的检测目标的话,就比较好选了,毕竟两种仪器各有各的长处的。如果你想作稀土、稀有元素和作多元素同时分析的时候要用ICP的,原吸在这点比不上ICP的
