labsolution
第13楼2009/04/01
这样看来,使用液质最好还是用大容量的氮气发生器方便一些。
论坛版主招募|新窦
第14楼2009/04/01
也不能这么说,氮气发生器的故障率可能会更高。液氮算是比较方便了,如果使用量不大(只有单台液质),我觉得还是用液氮罐比较好。
anyizhimin
第15楼2009/04/02
氮气发生器的品牌和质量比较重要吧,不妨向质谱的工程师咨询一下,AB的工程师说国产的反而更好,而且这样不会断气,对于比较忙碌的实验室而言比较好。
面对面想你
第16楼2009/04/03
我们只是放液氮的时候接口处会结霜!放液氮完毕一会儿就消失了!
symmacros
第17楼2009/04/04
问一个初级的问题。欲配置LC/MS/MS,请问液氮罐大致多钱,配一个还是二个换着用。如果晚上节省模式,工作时间正常量用,一罐能用多少天。谢谢。
tanggangfeng
第18楼2009/04/07
建议:给液氮罐装个车架,以便移动。表头压力一般控制在10左右是比较理想的。你可以用增压阀来控制,你操作几次后会发现,液氮罐满时,一半时,四分之一时需要拧松多少圈增压阀开关,可以控制这个压力范围了。
第19楼2009/04/07
一般160升的,白天工作,晚上待机,一般只能用2个礼拜,如果贵单位有充足的经费,建议买2个,轮流用,不知道现在多少钱一个,我们买时,钢材大涨时,要17000左右,现在应该便宜点吧。买得时候最好再各配一个结实点的车架。
wxj111
第20楼2009/04/14
看液质是用哪家的了。Agilent的比较费气,AB和Waters的能省气。若买AB或Waters的,一个就够,换气时不要做实验就行。
mine555
第21楼2009/04/15
用了三年了,每次听到要泄压的时候就赶紧闪人,声音大得可以把耳朵震聋,有的时候液氮罐都会移位,可怕
分子粒粒
第22楼2009/04/28
看过贴明白了些,这个液氮罐吓过很多次人,现在还有点问题想请教一下,没有气(不喷气)了那个表头的压力还是15呢,正常吗
