论坛版主招募|新窦
第23楼2009/04/29
15kg的压力差不多极限了,再大就会自动放气了,可将增压阀关小一点。
zhufangwei
第24楼2009/05/28
自己手动放下气看看,
auto1235
第25楼2009/05/28
这种压力容器需要定期安全检查吗?万一阀坏了,那压力岂不是会一直上升?
第26楼2009/05/28
需要的,应该是每次气体公司换气他们自己会负责检查的,不要自己去弄。
aspring
第27楼2009/05/30
我的罐子是170L的,基本上就能用5-7天,是两个罐子轮换着用的。换气时不用停机,调至standby就可以了,卸掉管子后你会感觉到供气管在短时间内会向外冒气。增压阀一般稍开一点就可以,如果开得大,一会罐体就覆盖上霜了Agilent的出口压力有个范围,调整压力到这个范围的下限即可,如果低于这个下限,而且出气阀门也全开,那你就要把增压阀打开点了,如果不是没气的话。
雾非雾
第28楼2009/05/30
按规定气体公司是要定期检查的,可以是国内很多公司都为了节省成本不做的。
第29楼2009/05/30
,我们这边自己有一个罐子,两个罐子轮着换,一个是气体公司的,如果他们不检查岂不是很危险,自己也不会检查啊,你们听过使用液氮罐出现事故的例子吗,是会爆炸还是漏气冲伤人呢,
风中飞扬
第30楼2009/06/01
增压阀的大小调合适可以防止出现大量的泄压,我们的每次泄压声音都不是很大
ren0478
第31楼2009/06/04
首先,应该了解液氮罐的各个阀门和部件的作用。液氮出现喷气属于一种自我的压力保护,是泄气阀的作用,在泄气阀处当压力达到一定值以后就会出现,一般式在内圈200以上就会很容易喷气。控制液氮罐喷气的一个主要的方式就是通过调节增压阀,在增压阀的后方有个小螺丝可以调节增压的效率,当在使用中发现增压很快的话可以对其进行调节。液氮罐的增压处的螺丝只有在液氮罐自身的的真空度好的情况下才能体现的很好
joon
第32楼2009/06/05
液氮有个气化的过程,阀门全关了也不行,所以会不断排气
