lin01
第33楼2009/06/09
我们是2003年购买的罐,使用了6年了,罐的备件经常出现问题(如管子漏),原来厂商已不生产这种配件了,于是我们去别的地方购买,但是一直找不到符合的,买到了一根管径很小:1.液氮罐的使用时间是多久?2.对于液氮罐管的直径是否有要求?谢谢
论坛版主招募|新窦
第34楼2009/06/09
我也有使用了6年左右的罐,但还一直在用的。你说的罐管子漏是在液氮罐内部的管吗?
小木
第35楼2009/06/09
那天我们换下来的罐子也发怒了,按说没有什么气儿了,质谱那边已经报警了,没想到它又放气儿,声音很大,而且这罐子放到了楼道里,吓到了别的实验室的人,后来放了放气儿才不再喷了,好害怕呢这种情况开增压阀还是关增压阀呢?本来罐子里已经没什么气儿了
zhufangwei
第36楼2009/06/10
是因为完全关了增压阀,气体压力没有上来导致管路压力不够,仪器报警,应该把增压阀打大,稍微小开一点就行了。如果因为天气热等原因,超过了安全压力,可以再关上。
not.t
第37楼2009/06/10
罐子里面是气液共存的体系,如果气体的压力超过设定的安全压力就会自动排空(也就是你说的放气儿),跟液体多少关系不大~
第38楼2009/06/10
但是我们也在不停的用气,所以增压阀开的大小合适的话,就刚好够用~
第39楼2009/06/10
爆炸很少发生,因为液氮罐的压力都不高~而且有安全阀和爆破双重保险,如果压力超过一定范围的话就开启安全阀泻压,如果安全阀坏了,没法泻压,这个时候当压力达到一定程度,爆破片就会开启,从而泻压~危险的话,我觉得主要是低温冻伤之类的危险吧,还有如果液态气体大量气化,窒息性气体排放,可能导致窒息~
wangli1984121
第40楼2009/06/11
能请问一下,第一页图上四个阀分别起什么作用吗,每次做液质的时候都是导师告诉我要开两个绿色的,表头旁边那个是增压的,另一个绿色是安全阀,其余两个我都没有碰过,大家能具体解释下这四个阀的作用吗?还有氮气不够的话,停机是质谱的采集停了吗,液相还是在运行的吧
raffic
第41楼2009/06/11
谢谢楼主的提醒,我将在使用多多注意!
第43楼2009/06/12
论坛里有对于液氮罐的详细视频,你可以看下,一般我们动的两个绿色的阀是对着的,分别是增压阀和气体出口阀,其他两个个白色的是放气阀和进气阀,氮气不够则液相还是在走的,只是质谱采集出问题了。
