mengyun2009
第11楼2009/03/31
我们目前一般不怎么用戴手套,除非是取浓酸浓碱以及用的较多的硝酸银时。但也都是取下来了就要重新换新的了。
ccgirl_2008
第12楼2009/03/31
一般是晾一下再戴,污染不会太大,因为我们实验室是洁净室。
qinxzh
第13楼2009/03/31
我们什么都做,食品类、化工类,接触强酸、强碱时都要带,保护自己要紧,每天带多少视做什么样
第14楼2009/03/31
yangjianqin
第15楼2009/03/31
使用一次性手套,可以反复用多次。但一次性手套质量太差了,接触水就漏水。
gjtqx001
第16楼2009/03/31
……我是做矿的……基本一个防酸手套就行了……
zsm630113
第17楼2009/03/31
做为第三方检测实验室,可能有这个必要,但一般的实验室这样做的话,是否太浪费了。
taiankeruiyiqi
第18楼2009/03/31
我们实验室里 的手套经过消毒后,是可以重复使用的。
吖唲呦
第19楼2009/03/31
对呀,我们就是第三方实验室。以前带的是那种乳胶手套,里边有好像化石粉之类的东西,反正挺滑的,时间长了出点汉也没事,可后来我们上ICP-MS的样品锌值偏高,生产经理让测测手套的成分,结果还真有锌。后来就换成那种进口的丁腈的 了,可戴的时间一长就出汗,摘下来都费劲,别说再戴上去了
ldgfive
第20楼2009/03/31
我们实验室里,样品消解用的酸比较多,所以一天怎么也要用个两三付手套是一次性用品,不要重复使用特别是使用氢氟酸,和双氧水的时候,更要注意
