chengjingbao
第11楼2009/04/01
有色冶金中元素的分离与测定
bjmindy
第12楼2009/04/01
可用ICP。
海边
第13楼2009/04/01
也可以用XRF
davisy
第14楼2009/04/01
分光光度法测定元素一般都是将待测元素与显色剂反应,然后进行比色测定,因此溶解样品(样品处理)的过程是必须的,这个步骤没有什么简便快捷的方法;如果想简便,最好是更换检测仪器,比如直读光谱、ICP等。
haiyonglu
第15楼2009/04/01
仪器分析的关键还是前期样品处理的好坏!样品处理好了,结果都定了,关键是:事在人为 !
angell0302
第16楼2009/04/01
用ICP分析,溶解样品可以用微波消化炉和微波消解炉
aizhou
第17楼2009/04/01
打擂算不上,我以前都是专门分析钢铁的,都是用的GB223的方法,觉得还行啊,可以的话,探讨一下
颠三倒四
第18楼2009/04/01
快速分析可以用EDX扫描啊!2分钟就敲定了!就是不是很准确!
chenxuan
第19楼2009/04/01
淘到一本好书,谢谢了!
hutian02
第20楼2009/04/01
只有分光光度计吗?这样好像被限制最好能找到行业标准。
