无敌大冰冰
第42楼2009/04/07
2.对,就是猜测有东西,但不敢动光路。。说实话怕动坏了回不来了。。初期学习为主,时间不能耽误,所以不敢轻易动,好在有点空间能看就可以了,样品可以随便挪么哈哈,就是不知道这样影响不影响结果,反正我的想法是只要能出衍射光斑(现阶段哈),试验结果就比较准确,我就先凑活用着。
3.都是说顺时针。。逆时针有什么不好么?。。。没学到家,继续读书去
4.恩,正在找相关的资料,没有师傅领进门,就要靠各位专家啦哈哈
无敌大冰冰
第44楼2009/04/07
继续继续!~~
今天实验有些困难,几个样品要做复型,鉴于我能力的问题,打磨--抛光--AC纸--喷碳估计这一天都不一定够,所以电镜可能没有使用的时间了,不过喷碳抽真空的时候可以看看以前的样品,玩玩呗。
说些别的,恩。。就说衍射光斑的分析吧。
我最近做的是钢材方面的碳化物分析,首先我需要做一下X射线衍射实验,用X射线衍射仪,然后物相分析出材料中碳化物的构成,比如说1Cr18Ni9Ti,要找到碳化物的可能形态,比如说Cr23C6啥的。。物相分析的结果因为峰的强度和干扰问题并不能准确的指出,不过X射线衍射可以做一些别的分析,比如晶格长度等大概的数据,用于宏观的方向掌握。
然后用这些样品来做复型,透射电镜观察,这个时候心里有了一些底,比如会出现的碳化物有哪些,然后相应的在透镜下微观观察,因为不同的碳化物形态对应的衍射光斑形态不一样,就是说碳化物的点阵群不一样,晶面指数等都不一样,根据衍射光斑的形态找出各种碳化物形态来照相。。我们还是胶片需要自己洗,哭!~洗好了之后测量一下各种光斑的距离啊啥的,算出一些参数,找书或资料,pdf卡啥的对比,对比上了就说明这种碳化物存在!
通过对比不同工艺的样品中碳化物析出的形态,可以找到一些规律,用于生产的指导。
以上就是我目前能理顺的一些思路,不知道中间有没有误区啥的,高手看了给我指正哈,现在的问题是找资料对比碳化物,还有碳化物到底啥形态还不是完全清楚,X射线衍射扫出来的图干扰太多,基本上合金含量低的碳化物你不好区分是不是或有没有。。鄙视一下自己的X射线衍射仪知识。。郁闷中。
iamikaruk
第45楼2009/04/07
有时候因为灯丝的原因,顺时针情况下光的强度较弱而且不均匀,逆时针可以稍微解决,但是这是一种不好的方法,这主要是由twin lens决定的。在普通的TEM模式下,C2在顺时针情况下强激发将在物镜前场前方形成一个crossover,这样通过物镜前场汇聚之后形成的才是近平行光。而如果逆时针下则无法在物镜前场前面形成crossover,这样会造成比较大的角度入射。
