无敌大冰冰
第58楼2009/04/14
我这里是手拧式的,我一般都是慢慢直接拧到头,以前就可以弄,现在不行了,而且样品玻璃片上还有一片油。。泵后面冒的烟也比以前大了,看来可能是泵的问题。抽真空度不够应该会是这种结果吧,遗憾的是我这里看高真空的仪器坏了,不好判断真空度到了多少。。这个比较郁闷。
今天尝试了一天,初步怀疑是真空的问题。。
无敌大冰冰
第60楼2009/04/15
恩,都是靠弹簧拉力的,我这里也是,不知道是不是年代久了。弹簧拉力不是很足,但我想这不是主要的问题,玻璃片上的油受教了,原来是正常的,但只有油没有碳就不正常了。
泵冒烟应该是正常的换气,你们那里可能是用一根管接到外面,我这里没接因为以前只是气,没有什么味道和烟尘,现在味道和烟尘都很大,所以怀疑是泵出问题了,昨天最后扩散泵抽了1个小时,用仪器看了看,真空度不够,会不会因为扩散泵真空不够导致油泵里面的油被氧化而形成现在的问题,我觉得有这个可能。。
