huahua4yue1
第41楼2009/04/09
各专家版主:我有一个关于仪器结构和工作原理的问题,问题如 :样品经过色谱柱分离后,只能通过保留时间来定性,如果我想把分离出来的组分进行GC-MS分析定性(因为我们没有液相质谱),是否可以?如果可以在操作上遇到了问题,就是我从出峰到样品流出的间隔时间是多少,我怎么样才能接到分离出我想要的组分?
logo蓝
第42楼2009/04/09
正在学习中,谢谢!
〓猪哥哥〓
第43楼2009/04/09
好的。多谢指出。已经修改。
楚无伤
第44楼2009/04/09
似乎这样的说法不恰当“样品经过色谱柱分离后,只能通过保留时间来定性”液质联用之后可以用质谱来定性的(相同的保留时间)!
老多_小多
第45楼2009/04/09
可以的,不过溶剂你还要转成上GC的,你可以接收出峰前一分钟接受,出完峰后一分钟的留出液
liangaiyuan99
第46楼2009/04/09
不错,就只会用,了解了解构件更加深刻
白水山石
第47楼2009/04/09
讲得很好,本周我们的液相正在验收,理论联系实际又学了不少东西
qian1877
第48楼2009/04/09
了解了一下
wufenyut
第49楼2009/04/09
也许是你的样品纯度不够 系统的分离度不好
ml3457
第50楼2009/04/09
辛苦楼主了,学习了~~~~~
