398787268
第13楼2009/04/03
我用的是毛细管柱。恒温分析、程序升温分析都有用过。
开机后的柱温根据所分析的样品而定。
先开钢瓶载气,调节仪器稳压阀和稳流阀至适当值。
打开仪器电源,设定好进样口、检测器、柱箱的使用温度。
打开空气和氢气,待检测器升至使用温度后再点火、开电脑。
关机:
先将气化室、检测器、柱箱的温度降至50度左右,再关氢气和空气,然后关闭载气,最后关闭电源。
symmacros
第15楼2009/04/03
毛细管柱,程序升温分析。柱子同时连接FID和MSD,所以一年几乎都不关。
以前用单色谱仪,开载气,空气,氢气,色谱仪,电脑,调用工作站及开机方法,再老化柱子,调用工作方法测样。关机时设计仪关机方法,如柱箱为室温,进样,FID温度50度等。关闭工作站,电脑,GC,气阀等。
